Ma Bulova change de date 2 fois par jour ?!?
trumpet
Message par trumpet »
Bonjour les watchzeux !
Ma Bulova Accutron II restait sur un coin de mon bureau avec une pile à plat depuis 6 mois. Ce n'est pas une montre que je porte très souvent, mais j'aime bien voir son mouvement en fonction.
C'est une quartz, qui fonctionne avec une grosse pile 2016 qui permet d'alimenter en énergie ce système qui fait que l'aiguille des secondes est quasi flottante.
Je change donc la pile et la remets à l'heure et à la bonne date...Mais voilà ce que je constate :
Elle change de date 2 fois : une fois aux alentours de 3h du matin et une deuxième fois à 9h du matin.
Des photos à l'arrache pour illustrer :
Il est 00h01 avec comme date le 5 (ok ce n'est pas la date du jour..)
A un peu moins de 03h00 la montre décide de changer de date
A 03h35 l'affaire est jouée pas de problème jusqu'à là tout est OK. Je me souviens que la montre n'était pas très à cheval sur l'heure du changement de date mais bon c'est pendant la nuit du moment que ça change de date ça ne me pose pas de problème...
Le problème commence à un peu plus de 08h du mat' où l'envie lui reprend de changer de date. Et l'affaire est faite à 09h30.
Après entre 10h du matin et jusqu'à la nuit suivante pas de changement intempestif de date...
Il est à noter que le premier passage de date à 03h se fait bien et que pour le 2ème, il y a des jours où la date hésite et parfois ne passe pas et revient à la bonne place vers 09h30, mais le plus souvent il y a double changement de date.
Question : Y a t'il une manip' simple à faire pour régler ce problème (genre changer la date avec la couronne tirée en position de changement de date alors que la montre change de date ?). Une espèce de reset ou de raccourcis qui me permettrait d'éviter la case horlogerie.
Merci de m'avoir lu 🤓
Re: Ma Bulova change de date 2 fois par jour ?!?
:face-exhaling:
trumpet le mec tellement magnétique qu'il détraque tout :see-no-evil-monkey:
trumpet
Wesh j’chuis un peu dégoûté…..C’est pas la montre que je mets le plus souvent : un peu grosse pour mon poignet de poulet, le verre prend les rayures, les aiguilles manquent parfois de contraste avec le fond, mais moi qui n’ai pas de veine avec les autos, elle me fascinait cette aiguille des secondes qui bouge de mémoire 16 fois par seconde et me donnait l’impression de pouvoir jouer dans votre cour à vous, gens heureux qui pouvez porter une auto sans peur qu’elle ne s’arrête au bout de 3 semaines !
Si ça continue j’vais racheter sa Garmin à @nico37 et pis c’est tout…..
´Tain j’peux même pas tagguer les copains !
trumpet
J’ai posé la question aux ricains de WUS : apparemment c’est une maladie qui touche pas mal de Bulova avec le même mécanisme……Un mec a renvoyé sa montre chez Bulova qui lui a changé le mouvement pour + de 200$, un autre a fait changer la pile par son horloger et la date ne fonctionnait plus après….
Y a pas que moi à faire crever les Bulova :face-with-diagonal-mouth:
moi j'attends l'avis de l'essspert37 :smiling-face-with-sunglasses:
Si c’est une maladie connue ou reconnue et qu’elle tient bien l’heure par ailleurs, je laisserai filer à ta place. Qui se soucie de la date ? 😁 Ton téléphone fera l’affaire 😉
si c'est une maladie connue ça peut pas être pris sous garantie même si y a plus de garantie ? :thinking-face:
trumpet
nic0 a écrit : ↑04 sept. 2024, 16:45 si c'est une maladie connue ça peut pas être pris sous garantie même si y a plus de garantie ? :thinking-face:
Ahhh mais ça c’est dans le pays merveilleux où les plus belles montagnes jouxtent les plus habiles retapeurs de vélos qui te font des chefs d’œuvres que les bobos parisiens seraient contents d’acheter à 1.000€, et que les pèquenauds solognots aimeraient chiper pour 3 francs 6 sous :face-with-tongue:
D’après ce que je vois, hors garantie le process c’est de renvoyer aux US pour les montres commercialisées pour leur marché (ce qui semblent être le cas ici), faire faire un devis, lâcher 200 balles et plus même si pas affinités , puis croiser les doigts pour ne pas se taper la douane au retour….pour un mouvement qui refonctionnera…..mais pour combien de temps….
La solution de philou me semble sage, même si j’avoue être gêné d’avoir une date assez proéminente qui déconne.
Ou alors faut que j’en retrouve une sur eBay (mais les prix ne sont plus les mêmes).
sinon tu mets la date à 10h, tous les jours
J'ai vu dans le journal qui avait un mec qui avait attaqué bulova en en justice pour défaut de fonctionnement de la montre et après une enquête des experts, ils ont découvert qu'en fait le mec faisait une sieste au milieu de la journée mais il s'était jamais rendu compte que sa sieste ne durerait pas 20 minutes mais 24 heures et 20 minutes...
Ça a été chiant après...
Sans dec' ça a l'air un peu merdique comme problème.
Soit c'est un défaut de tension du ressort de dato, et dans ce cas ça peut se réparer. Soit il faut des pièces et la ça va être relou.
Mais faire des diag' par internet comme ça. C'est un peu un truc de Dr aboubacar retour de l'être aimé portefeuille magique etc...
Et comme ma femme vient de foutre le camp... J vous laisse imaginer la qualité de mon diagnistic...
